晞在線學習 2020-06-24 09:17:55 | 重慶市 土建預算計價軟件GCCP | 1896查看 5回答
請問若是圖紙上沒有說明是用自拌混凝土還是商品混凝土,怎么確定清單定額?
這個圖紙一般都不說明
一般主體結構都是商砼 二次結構自拌
2020-06-24 09:20:40
如果你是施工單位的,你可以問一下業主,或者設計,或者代理機構。
2020-06-24 09:20:16
工程量大的一般都采用商品砼
零星砼,比如幾個立方的量就用自拌
2020-06-24 09:20:51
圖紙上不說是自拌還是商混,結合當地的實際情況,不管是自拌還是商混,在清單特征描述里寫清楚就行。
2020-06-24 09:21:06
結合當地政策,一般市區禁止使用自拌的
2020-06-24 09:27:33
