水玲瓏 2014-06-29 17:20:32 | 重慶市 土建 | 4074查看 6回答
重慶08定額關(guān)于二次搬運(yùn)的問題
費(fèi)用定額里面有一條:建筑工程采用商品混凝土?xí)r,其商品混凝土使用量達(dá)到其上升工程現(xiàn)澆混凝土總用量的40%以上時(shí),二次搬運(yùn)費(fèi)按上述標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)取。 1:請(qǐng)問這里面的商品混凝土使用量是代表哪些部位的混凝土量? 2:是不是代表一個(gè)工程又在用自拌混凝土,又用商品混凝土? 3:這個(gè)40%是用哪兩個(gè)量相除得來的? 4:如果整個(gè)工程全部使用商品混凝土,是不是代表費(fèi)率只能算0.4%? 望各位經(jīng)驗(yàn)豐富的老前輩幫忙,謝謝
(6)
已采納如果室外地坪以上的主體結(jié)構(gòu)的砼總量有40%以上采用商品砼,那么二次搬運(yùn)費(fèi)按上述標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)取。另外垂直運(yùn)輸費(fèi)也要乘以系數(shù)0.95.
2014-07-03 11:31:15
你好:咨詢一下當(dāng)?shù)卦靸r(jià)管理站
2014-06-29 18:21:19
商品混凝土使用量是整個(gè)工程的混凝土用量
2014-06-29 20:21:15
各地的計(jì)算方法和要求不盡相同,最好向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門質(zhì)訊。
2014-06-29 20:56:06
如果全采用商品砼的話,二次搬運(yùn)按50%計(jì)取就可以了,望采納哈,
2014-06-30 15:22:51
我找到了,我擦 還真是也,哈哈哈 謝謝你的提問
2017-09-19 15:48:55
