蒲公英 2016-10-28 15:10:04 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 3846查看 2回答
關(guān)于抹灰和找平層的問題
一個(gè)改造工程,需要把原來的裝飾部分拆除至結(jié)構(gòu)層,說明說:地面、內(nèi)外墻、天棚的新作抹灰層滿足做外墻漆需要,地面、天棚和內(nèi)外墻做法相同。地面清單:水泥砂漿樓地面,定額套樓地面 水泥砂漿1:2.5厚度20mm;內(nèi)外墻清單:墻面一般抹灰。定額套混合砂漿 墻面、墻裙、磚墻 還有一個(gè)砼墻(新增電梯井是混凝土墻);天棚清單:天棚抹灰,定額套天棚抹灰 砼面 混合砂漿。。。。。新增圖紙沒說明是水泥砂漿還是混合砂漿,原圖紙正負(fù)零以下水泥砂漿,+-0以上混合砂漿,新增的電梯井就有部分是正負(fù)零下的,我全部按混合砂漿行嗎?還有我覺得地面套錯(cuò)了。其他的也不確定,哪位老師具體說說
一個(gè)改造工程,需要把原來的裝飾部分拆除至結(jié)構(gòu)層。
新增圖紙沒說明是水泥砂漿還是混合砂漿,原圖紙正負(fù)零以下水泥砂漿,+-0以上混合砂漿,新增的電梯井就有部分是正負(fù)零下的,不能全部按混合砂漿,應(yīng)按±0.00以下為水泥砂漿,±0.000以上按混合砂漿考慮。
地面沒有套錯(cuò),就是這樣套價(jià)。
其他的套價(jià)也正確。
2016-10-29 08:35:08
我看套的都沒錯(cuò),就是+-0.000以下混凝土電梯井還要抹灰嗎?圖紙是否有要求?有要求就套水泥砂漿。
2016-10-29 09:54:50
