紅葉樹 2020-06-23 18:25:24 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1137查看 4回答
請問在GBQ4.0中,怎樣把已經套好的文件由16定額切換至03定額?
不能切換,軟件現在沒有這樣的功能。
2020-06-23 18:26:42
16定額和03定額是兩個不同的定額,在章節劃分,定額設置均不一致。
無法進行互通和轉換。需要人工重新套取。
2020-06-23 18:27:53
切換不了,對于不同定額的調整只能手動去改,因為定額不是一條一條逐要對應的,不同年份的定額不同,所以只能手動改
2020-06-23 18:29:51
不能啊
因為這兩個定額的子目名稱完全不一致的
沒辦法轉換的
清單可以轉定額
但是定額不能轉換不同的定額的
2020-06-23 19:21:51
