wj 2010-09-18 20:53:06 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1713查看 2回答
請問,在套有梁板模板定額時,梁沒有超過模板量,板有超高模板量,這應該怎樣套定額呢?
請問,在套有梁板模板定額時,梁沒有超過模板量,板有超高模板量,這應該怎樣套定額呢? 還有在套梁、板和柱的超高模板面積時,是把梁,板和柱的原始模板面積量和超高模板量分開套定額嗎?不過在GBQ4.0套模板定額時,他會自動彈出換算信息,輸完高度后他把構件的原始模板面積套成了 構件模板基本定額加超高模板定額,這里是不是有點問題啊?
已采納在GBQ4.0套模板定額時,他會自動彈出換算信息,輸完高度后他把構件的原始模板面積套成了 構件模板基本定額加超高模板定額,這里是不是有點問題啊? 這個表示軟件 自動給你把超高的模板加進去了,你不需要在單獨套超高模板的定額子目了。具體你可以看其定額編號的表達形式就會明白。當然你也可以不輸入高度,然后自己在添加超高模板的工程量也是一樣的 在套有梁板模板定額時,梁沒有超過模板量,板有超高模板量,這應該怎樣套定額呢? 那你就套有梁板的混凝土定額子目,套有梁板的模板的定額子目,超高的套 板的超高模板的定額子目就可以了啊
2010-09-18 20:54:33
有梁板梁和板的頂標高是一樣的,怎么會一個有超高、一個沒有超高呢。 那你就哪個有超高你就套哪個的超高子目, 套模板是整個模板工程量,超高的只有超高量。
2010-09-18 20:54:19
請問,在套有梁板模板支撐這項時,梁板的高度超過 了3.6米,我是應該把梁板的超過模板分開,分別套梁和
請問,在套有梁板模板支撐這項時,梁板的高度超過 了3.6米,我是應該把梁板的超過模板分開,分別套梁和板的支撐超高定額項,還是只套板凳支撐超高定額項?
請問,在套有梁板模板支撐這項時,梁板的高度超過 了3.6米,我是應該把梁板的超過模板分開,分別套梁和板的支撐超高定額項,還是只套板凳支撐超高定額項?(請給點權威性的答案,謝謝!)
