lizi 2008-07-26 09:32:29 | 重慶市 其他專業(yè) | 1903查看 8回答
安裝中的給水管件怎么計(jì)算?c
安裝的給水管件如果按沒(méi)米攤銷(xiāo)多少個(gè)管件,該怎么攤銷(xiāo)呢?如果不是按沒(méi)米攤銷(xiāo)有該怎么計(jì)算呢?問(wèn)題補(bǔ)充:是PPR管,但是怎么計(jì)算個(gè)數(shù)呢?看不出來(lái)呀!!
(8)
已采納安裝中的給水管件怎么計(jì)算? 回答:管道安裝包括了接頭零件的安裝。根據(jù)管徑PPR16的定額1米綜合了1.637個(gè)。根據(jù)管徑PPR20的定額1米綜合了1.313個(gè)。根據(jù)管徑PPR25的定額1米綜合了1.445個(gè)。根據(jù)管徑PPR32的定額1米綜合了0.878個(gè)。根據(jù)管徑PPR40的定額1米綜合了0.776個(gè)。
2008-07-26 09:46:14
管道安裝包括了接頭零件的安裝,不另計(jì)算。
2008-07-26 10:44:04
管件在定額中綜合考慮,不能換算,直接按圖紙計(jì)算的管道長(zhǎng)度套定額計(jì)算就行了,管件不準(zhǔn)另行計(jì)算。
2008-07-26 09:36:01
答:安裝的給水管件你要看是用的什么材質(zhì)的管,如果是鋼管之類的,定額里面就綜合考慮了管件的損耗.不用換算了.是PPR材料的,管件就要按實(shí)計(jì)算,是按個(gè)數(shù)計(jì)算的.
2008-07-26 09:42:06
管道安裝工程的管件是不能另計(jì)的。管件在定額中是根據(jù)管道直徑綜合考慮的。你就按照管道長(zhǎng)度套定額就可以了。
2008-07-26 09:44:42
PP-R管的管件是定額綜合考慮,不用重新計(jì)算。他的含量你可以在定額后面的管件損耗表里找到。參考一下吧
2008-07-26 13:50:34
塑料給水管管件數(shù)量按實(shí)際數(shù)或者是參見(jiàn)95定額鍍鋅鋼管子目的管件配比,或者是排水塑料管件個(gè)數(shù)配比 建議自己做一個(gè)資料卡,把常用的數(shù)據(jù)收集起來(lái)
2008-07-30 10:19:26
定額中已經(jīng)綜合考慮了管件的含量,定額中有各種管件的的含量,你可以看一下定額的.
2008-07-26 20:15:03
