噗噗股 2013-11-29 17:54:40 | 重慶市 其他專業 | 2169查看 4回答
商品房塔樓中水表后的給水管道的計量問題
招標編制中給水系統:計算范圍:冷水管:水表后至戶內用水點,廚房、衛生間、生活陽臺安裝水龍頭。熱水管:熱水器后端至廚房衛生間用水點,無水龍頭,用堵頭。(水表及表前內容歸屬于自來水合同或二次供水合同范圍。) 我是想明確用水點的預留高度、熱水器冷水管和熱水管的預留高度,或這些預留是算到那個點問題補充:我這個是做投標預算的,水管沿頂板走,比如水管走到陽臺后那我該怎么考慮預留?是沿下引到衛生潔具或水龍頭的標準安裝高度,還是不用引下就可以了。這個是商品房的毛坯房,不是精裝的。
用水點的安裝預留位置,必須嚴格按照圖紙設計施工。
不是你我考慮的事,而是必須看圖紙上的標注高度。
(只要管道施工的,都會明確的知道用水點的高度的)
2013-11-29 17:59:46
你好:預留高度按規范確定
2013-11-29 17:58:41
如果設計沒有明確個用水點高度,你應該參照規范預留。
像你這種毛坯房,水管沿頂走的話,入戶以后裝1個總閥門就可以了,一般不要求送至各用水點。
2013-11-30 08:50:54
一般預留800~1000mm左右。
2013-11-29 19:31:11
