haoxueizhe 2009-04-06 20:44:37 | 重慶市 其他專業 | 999查看 2回答
重慶2000安裝定額中的給排水使用PP-R管
重慶2000安裝定額中的給水管使用PP-R管套用08萬州-003,不知是否包含管件?謝謝指點。
已采納重慶2000安裝定額中的給水管使用PP-R管套用08萬州-003,不知是否包含管件?謝謝指點 答:重慶2000安裝定額中的給水管使用PP-R管套用08萬州-003,是不包含管件的,但一般PP-R給水管應套取工藝管道中的低壓管道中的塑料管熱風焊接的定額,它也是沒含管轄件的,再套一個管件連接的定額.如下截圖所示.
2009-04-06 21:10:22
應該包含管材和配件的消耗量,但是管材和配件均是未計價材料,要輸入市場價
2009-04-06 22:17:43
