xl818 2008-07-25 23:54:03 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 352查看 11回答
為什么在GBQ0.4中,定額選擇完畢后,在人才機匯
為什么在GBQ0.4中,定額選擇完畢后,在人才機匯總里面,某些市場價格不能調整呢?甚至有些價格已經調整了?
(11)
已采納可能你在其他文件中有過調整市場價的記錄,軟件有記憶功能,將最近用過的市場價作為默認的材料價引用。 不能調整的材料是被鎖定了,解除鎖定后就可以調整。
2008-07-26 07:20:29
正常情況下是不可能的,肯定是你無意思操作有誤,檢查一下。
2008-07-26 07:38:12
價格被鎖定了就不能調整了;如果預算價和信息價不同就會出現已經調整的狀態
2008-07-26 07:39:33
不能調整頓可能是價格被鎖定了,有些價格被調整了是你在預算價格時輸了兩次不同的價格造成的.
2008-07-26 00:10:21
為什么在GBQ0.4中,定額選擇完畢后,在人才機匯總里面,某些市場價格不能調整呢?甚至有些價格已經調整了? 回答:查看一下設置,要新建摸板,不要載入市場價試試
2008-07-26 09:12:12
我在調整價格時發現載入價不夠準確,我時比較相信自己手工調整的,我是用這種方法操作的,你不管它怎么樣了,就用手工調整吧,量又不是很大
2008-07-26 13:37:12
補充一點:軟件的不足之處,最后是把所有清單子目都套完,并檢查完畢確認無誤后,在到人材機界面輸入市場價,要不你再返回清單界面輸入新定額,那么材料價的省價是你剛才輸入的市場價了。軟件默認了
2008-07-26 15:11:05
不會吧,一定是你的價差庫有問題.
2008-07-26 08:13:27
答:不能調整可能是價格被鎖定了,解除鎖定后就可以調整。
2008-07-26 08:24:04
先解鎖再看吧
2008-07-26 08:41:32
為什么在GBQ0.4中,定額選擇完畢后,在人才機匯總里面,某些市場價格不能調整呢?甚至有些價格已經調整了? 答:某些市場價格不能調整應該是鎖定了,你先解鎖后再調整;甚至有些價格已經調整了?那是因為你已經進行了載入市場價調整操作而你并不知道,重新調整以下就可以了,如果你想重復應用該市場價,可以將調好的存檔{造作方法是在人才機狀態下按右鍵低、點擊存檔即可】
2008-07-26 08:59:01
