xl818 2008-07-25 22:09:09 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 352查看 7回答
在GBQ0.4中,如果開始工程類型選為一類,如何在
在GBQ0.4中,如果開始工程類型選為一類,如何在選了定額后改為三類工程?
(7)
已采納回答“在GBQ0.4中,如果開始工程類型選為一類,如何在選了定額后改為三類工程?” 如果如果在工程類別中不能改,可以將文件導出,重新建一個三類的工程將文件導入即可。
2008-07-25 22:21:48
在選擇費用文件時選擇。
2008-07-25 22:12:04
重新選擇費用文件
2008-07-25 22:19:52
你把按一類做的工程導出,然后新建按三類的工程,最后在導入單位工程就可以了
2008-07-25 22:24:32
在費用匯總表里點擊右鍵載入工程,打開選擇三類工程就可以了。
2008-07-25 22:39:25
2008-07-25 22:52:31
重新載入費用文件,然后再選擇工程的類別.
2008-07-25 23:39:57
