guanleikai1980 2010-10-03 10:05:00 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 955查看 4回答
GBQ4.0中,強制修改綜合單價后為什么在主要清單項綜合單價分析表里的綜合單價不是所修改的那個單價?
在強制修改綜合單價里 選擇 分攤到工料機含量,為什么在報表中顯示的不是改好的那個綜合單價?
已采納應該是操作的問題,我也要個強制修改綜合單價的,沒有出現你說的問題,你把它保存一下,然后查看。
2010-10-03 17:14:21
你點強制修改后保存在報表中就能顯示,你試試,刷新一下
2010-10-03 10:24:29
強制修改綜合單價,只是為了投標報價的時候方便處理的一種方式;
2010-10-03 10:19:31
在強制修改綜合單價里 選擇 分攤到工料機含量,為什么在報表中顯示的不是改好的那個綜合單價?--- 不應該的。你點了回車確認了嗎?
2010-10-03 10:18:11
