fairyox 2008-07-25 22:44:26 | 北京市 土建算量GCL2013 | 927查看 13回答
獨立基礎土方圖形量與手算量差好多 標高 室外地
獨立基礎土方圖形量與手算量差好多 標高 室外地坪都沒有問題 只是圖形的公式我不是很明白 圖形公式中的頂面積是如何計算的 呢
(13)
已采納獨立基礎土方圖形量與手算量差好多 標高 室外地坪都沒有問題 只是圖形的公式我不是很明白 圖形公式中的頂面積是如何計算的 呢 答:獨立基礎與打開挖公式是一樣的,圖形公式中的頂面積是=(坑底長+2工作面+2*放坡系數*坑深)*(坑底寬+2工作面+2*放坡系數*坑深);底面積是(坑底長+2工作面)*(坑底寬+2*工作面);中截面h=h0/2(h0是坑總高度),其面積=(坑底長+2工作面+2*放坡系數*h)*(坑底寬+2工作面+2*放坡系數*h)
2008-07-26 08:42:18
只要你設置準確,軟件算量還是很準確的,你說的獨立基礎中頂面積是指的四棱臺的體積公式中的吧,它是承臺的上面積,一般要比柱的截面面積大,以利于柱模的安裝,你只要按圖中基礎節點正確設置即可。
2008-07-26 07:37:38
獨立基礎土方圖形量與手算量差好多 標高 室外地坪都沒有問題 只是圖形的公式我不是很明白 圖形公式中的頂面積是如何計算的 呢 是挖土方還是填土方? 我們是于墊層外擴300乘以高度即可
2008-07-26 07:44:06
頂面積的計算:底面+坡度*高度*2
2008-07-26 08:03:39
軟件應該沒問題,可能還是你考慮的欠缺
2008-07-25 22:47:00
獨立基礎土方問題 有時用EXCEL反而更快
2008-07-25 22:49:56
你設置放坡的時候有沒有問題? 廣聯達用的公式是沒有問題的。可以拿著個算處來的和四棱臺公式對比一下的。我手算土方詩就會用四棱臺公式。
2008-07-25 23:00:30
是不是你設置的有問題,軟件算的量還是挺準的
2008-07-25 23:44:35
補充一點:公式hagequnziz說的很好了,基礎部分的土方和墊層部分的土方是單獨計算的,放破從墊層頂開始計算的
2008-07-26 15:06:38
圖形公式中的頂面積是自然地面標高處的土方開挖面積,一般計算時其面積=墊層面積+挖土深度*放坡系數*2(邊)。
2008-07-26 08:16:33
用軟件呀,只要設置正確,畫的圖也正確軟件還是很好的.
2008-07-26 08:17:39
如果有差異,而且很大,可以查一下,是不是繪圖中,土方相互有交集
2008-07-26 08:31:31
用軟件呀,只要設置正確,畫的圖正確軟件還是很準的.
2008-07-26 08:42:48
圖形算量:住宅樓有相連的室外底商地坪標高及層高與主樓不一致,怎樣設置,主樓被底商遮擋的外墻面裝飾怎么扣減問題補充:底商是向下錯層,地坪標不一致,地面作法不一樣,我是學徒哦解答細點喲
基礎土方,我的基礎土方在圖形算量中由于底標高不一,構件較多,但頂標高一致,請問有沒有方法在繪制時不用更改各部分標高,就能簡便繪制大開挖!
基礎土方,我的基礎土方在圖形算量中由于底標高不一,構件較多,但頂標高一致,請問有沒有方法在繪制時不用更改各部分標高,就能簡便繪制大開挖!謝謝高手
請問圖形中的室外地坪相對正負0的標高是如何影響基礎土方工程計算的?
問題補充:我的室外相對高差是-0.9,定義首層為0.那外墻裝修的時候正負0以下到-0.9的部分是不是也要計算啊?就沒法畫在圖上了吧
