  • 請問圖形中的室外地坪相對正負0的標高是如何影響基礎土方工程計算的?
    問題補充:我的室外相對高差是-0.9,定義首層為0.那外墻裝修的時候正負0以下到-0.9的部分是不是也要計算啊?就沒法畫在圖上了吧
    首先要搞清楚,挖土方是以室外地坪為基準來計算的,軟件也是這種思路。在算量軟件中,你定義了首層地面的標高后,室內外高差也定義好后,在計算挖土方時,軟件就會自然按照室外地坪標高到基礎層的標高來計算挖土方的高度的。因此室內外高差決定了挖土方的深度,工程量也就自然受到影響了。外墻裝修是從室外地坪高度開始計算的(也就是散水以上),因此,凡是外墻裝修都應該從室外地坪計算到女兒墻高度。祝你成功!QQ專家交流:1065840434
    2009-11-16 14:57:18
  • 問題1,室外地坪標高首先影響的是土方的深度,如室外地坪為-0.9,土方底標高為-3,那么定義完構件后的深度值為2.1米(當然也可以手動修改值)。同時回填土也會考慮此值。 問題2,對于外墻面裝修,如果室外地坪高差處有墻或條基,那么考慮計算室內地坪的工程量。否則不考慮。
    2009-11-16 14:45:29
  • 圖形算量中,土方工程是從設計室外地坪至基礎(或基礎墊層)計算的。 如果室外相對高差是-0.9,定義首層地面為0,那外墻裝修的時候正負0以下到-0.9的部分要計算外墻裝修工程量,如果用單墻面布置,軟件可以自動計算。如果用虛墻圍房間計算,軟件就計算該部分工程量。
    2009-11-16 14:47:23
主站蜘蛛池模板: 双柏县| 哈巴河县| 双辽市| 新化县| 康平县| 攀枝花市| 平舆县| 界首市| 通许县| 遵化市| 西华县| 彰武县| 邓州市| 高淳县| 红安县| 桃江县| 南阳市| 徐闻县| 贵溪市| 固镇县| 潍坊市| 石门县| 靖江市| 马关县| 普兰县| 株洲县| 龙江县| 施甸县| 北海市| 龙门县| 六盘水市| 平远县| 齐河县| 康马县| 兴隆县| 江口县| 辽源市| 家居| 夏津县| 二连浩特市| 安图县|
