寂寞風 2008-07-09 08:33:01 | 北京市 土建算量GCL2013 | 646查看 8回答
圖形算量:住宅樓有相連的室外底商地坪標高及層高與主
圖形算量:住宅樓有相連的室外底商地坪標高及層高與主樓不一致,怎樣設(shè)置,主樓被底商遮擋的外墻面裝飾怎么扣減問題補充:底商是向下錯層,地坪標不一致,地面作法不一樣,我是學徒哦解答細點喲
(8)
已采納我沒看圖紙不知你的群樓占多大面積,我建議你把底商群樓與主樓切割成兩個工程分別設(shè)置相應(yīng)的標高進行計算,這樣計算出來的量比較準確
2008-07-09 08:46:49
我覺得把工程分開做,或者建子樓層做吧
2008-07-09 20:18:36
使用最高點的標高來設(shè)置層高,在圖形中更改低的標高,或者利用建立子樓層的辦法處理,至于到了外裝,你可以建立以虛墻的方法去隔開外裝的不同作法。
2008-07-09 09:38:02
你可以按主樓的層高設(shè)置,在主樓外墻面裝飾扣減部分可以利用單構(gòu)件表格扣除相應(yīng)的部分。
2008-07-09 08:36:24
你可以使用最高點的標高來設(shè)置層高,在圖形中更改低的標高,或者利用建立子樓層的辦法處理,至于到了外裝,你可以建立以虛墻的方法去隔開外裝的不同作法。
2008-07-09 08:39:36
1)建議用建基礎(chǔ)子層來處理,地下商場與主樓的地坪標高不同.2)主樓與地下商場重疊的部分處理,在基礎(chǔ)子層中電腦不計算外墻.
2008-07-09 09:04:08
如果兩個部分結(jié)構(gòu)相關(guān),比如說共用一段墻,就不能拆分成兩個工程來做。你可以用建立子層。梁柱那里有分層。
2008-07-10 17:38:10
可按統(tǒng)一標高設(shè)置 計算完總面積 在利用表格法輸入負量 做相應(yīng)扣減
2008-07-09 12:45:33
