  • 在圖形中,設置一斜屋面,按照選擇基準邊-抬起點后抬
    在圖形中,設置一斜屋面,按照選擇基準邊-抬起點后抬起,匯總計算時,則顯示該板底標高非法呢(該板底標高為該樓層底標高)?謝謝,敬請回復!后附圖
    抬起點
    問題補充:是在本樓層之內啊,斜屋面最低點為該樓層標高啊
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形中,設置一斜屋面,按照選擇基準邊-抬起點后抬起,匯總計算時,則顯示該板底標高非法呢(該板底標高為該樓層底標高)? 答:你只要把該板底標高設為樓層底標高+板厚的數字即可!
    2008-07-18 14:51:50
  • 這種情況是因為板厚,所致的。必須建一個層高大于底與頂圍內的層高,最好在CAD中計算出來,再使用。
    2008-07-18 22:16:44
  • 你把低的那邊的標高加一個板厚就行了。
    2008-07-18 22:36:40
  • 你在工程設置里把原來的頂層層高設置為坡屋面最高點的高度,也就是脊高
    2008-07-18 17:08:12
  • 舉個例吧,相信這樣容易理解些。如:僅一層的坡屋面建筑,設計圖紙中標注斜屋面頂標高4.2米,檐高3米,板厚100mm。這有兩種處理方法,方法一:按2層畫,把斜屋面部分設置在第二層。即1層層高3米,2層層高1.3米。在第2層中,定義斜板時選高邊為“基準邊”,選擇低為上的點為“抬起點”,選擇輸入“標高”選項,在“基準邊”標高處輸入4.3米,“抬起點”標高處輸入3.1米,其他梁、柱、墻等要按3米的檐高正確設置。這就可以正確計算了。方法二:按1層畫,設置該層層高4.2米,其他方法同上(按標高輸入不會錯的,板“屬性”中的頂標高不會影響,只是,一定要把斜板的厚度考慮中內)。
    2008-07-18 17:22:56
  • 我想這個問題,一定是標高錯了,看你把標高是不是輸為負值了,或者輸的太大。見下圖。
    2008-07-18 17:31:56
  • 定義斜屋面時最高的標高超出本層標高。
    2008-07-18 15:13:40
  • 你必須把板厚考慮進去,試試.
    2008-07-18 14:26:32
  • 你這塊板的最高點和最低點是不是在本樓層標高之內?
    2008-07-18 14:27:54
  • 斜屋面必須定義最高點為層高
    2008-07-18 14:28:26
  • 樓層標高按最高點設置
    2008-07-18 14:31:51
  • 把層高修改為板抬起的最高點處,這樣才不會底標高非法,當然其他構件都要修改標高為自身高度
    2008-07-18 14:32:00
  • 加板厚考慮了嗎
    2008-07-18 14:32:21
  • 按說要是不合法,在定義斜板時就應該提示,定義好了說明沒有問題,但你確實遇上了,怎不理解是什么問題,找找看是不是哪一處的標高出了問題。
    2008-07-18 14:33:07
  • 在定義這層層高時,層高應該是地面到斜板的項點,也就是最高點,把板標高定義為最高點標高,再定義斜板,找高點為基準邊,把板往下壓,這樣就不會錯了。 你現在是把板臺起來,肯定是板的最高點超過了這層的標高,所以出現錯誤提示。
    2008-07-18 14:33:18
  • 應該是抬起高度超出了建筑總高.
    2008-07-18 14:34:03
  • 在圖形中,設置一斜屋面,按照選擇基準邊-抬起點后抬起,匯總計算時,則顯示該板底標高非法呢(該板底標高為該樓層底標高)? 你三維顯示一下你的圖,看是不是板的底標高跑到頂標高的位置了,也就是說你的底標高沒有在該樓層的底標高位置,建議你在定義斜板時用輸入基準邊和抬起點標高的方法,這樣不容易出錯。 你再試一試!
    2008-07-18 14:51:34
  • 底標高 小于或者 斜板板底 標高 ,層高 大于或者等于 板底至斜板頂 高度
    2008-07-18 14:52:31
  • 板抬起以后是不是超過樓層的層高了
    2008-07-18 14:58:03
  • 你應該把層高定義為脊高,之后再去改變頂點與底點。
    2008-07-18 14:59:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 斗六市| 罗江县| 广水市| 宜阳县| 龙海市| 翁源县| 福安市| 贵定县| 响水县| 尼勒克县| 五寨县| 威宁| 武山县| 龙海市| 静海县| 南华县| 西乡县| 小金县| 上栗县| 龙岩市| 九台市| 大埔区| 科技| 池州市| 离岛区| 兖州市| 海门市| 乌兰浩特市| 榆社县| 郧西县| 科尔| 社旗县| 南丰县| 漠河县| 乌审旗| 宿州市| 惠来县| 同德县| 延边| 德江县| 德保县|
