貓貓 2010-07-11 11:22:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6005查看 6回答
斜板的畫法
圖形算量8.0如何畫斜板問題補充:老師,8.0好像沒有三點定義斜板法。 讓輸入坡度系數,我的圖紙上沒有坡度系數,而且是不規則斜板。
(6)
已采納按平板畫上,在屋脊處分割,然后定義斜板。分割的方法:點中---修改--分割---畫直線分割。 再點:定義斜板---三點定義斜板。
2010-07-11 12:52:56
已采納有三點定義斜板功能,你輸入相應標高就可以了。
2010-07-11 11:33:48
已采納有3種方法: A、 三點定義斜板 【第一步】:點擊工具欄 ,在繪圖區選擇板圖元,軟件會顯示板頂點的標高,鼠標左鍵點擊標高數值后,分別輸入具體數值即可完成操作(圖57)。 B、 抬起點定義斜板 【第一步】:點擊工具欄 ,在繪圖區選擇板圖元; 【第二步】:選擇板的一邊作為基準邊(圖58); 【第三步】:選擇一個抬起點,軟件彈出“抬起點參數”對話框(圖59); 【第四步】:可以選擇輸入抬起點高度或者輸入抬起點的標高,點擊“確定”按鈕完成操作。 C、 坡度系數定義斜板 【第一步】:點擊工具欄 ,在繪圖區選擇板圖元; 【第二步】:選擇板的一邊作為基準邊(圖60),軟件彈出“輸入基準邊標高和坡度系數”對話框; 【第三步】:輸入基準邊標高和坡度系數后,點擊“確定”按鈕,完成操作。
2010-07-11 11:33:56
已采納三點定義斜板 也可以用抬起高度來畫
2010-07-11 11:41:47
已采納繪制斜板有三點定義斜板功能,先選中板,點三點定義斜板中抬起點定義斜板功能,分別輸入相關參數即可,詳見附圖
2010-07-16 11:24:42
已采納8.0中只有一種定義斜板的方法,定義抬起點和基準邊。
2010-07-17 20:27:28
