  • 請(qǐng)問高手;2008圖形算量里面的分層怎么用,在8.
    請(qǐng)問高手;2008圖形算量里面的分層怎么用,在8.0里面的分層功能在2008圖形算量里面怎么沒有。在2008里面要用分層功能怎么設(shè)置。
    問題補(bǔ)充:在同一位置,不同一標(biāo)高有兩塊斜板,標(biāo)高相差0.8米,在同一層里面,在畫上一層斜板時(shí),下一層斜板怎么關(guān)閉。要不然它同時(shí)顯示怎么辦。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“請(qǐng)問高手;2008圖形算量里面的分層怎么用,在8.0里面的分層功能在2008圖形算量里面怎么沒有。在2008里面要用分層功能怎么設(shè)置” 新版的圖形算量軟件已經(jīng)把層高放開了,沒有了分層的概念,標(biāo)高不同的構(gòu)件可以根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)標(biāo)高的不同,同位置可以在不同的標(biāo)高進(jìn)行設(shè)置。 你說的斜板是可以同時(shí)在同一位置設(shè)置,注意要把標(biāo)高設(shè)置好就可以了。 按F12鍵可以彈出顯示分別顯示構(gòu)件的對(duì)話框。
    2008-07-25 22:18:23
  • 在2008里面標(biāo)高已經(jīng)放開,沒有分層功能這一設(shè)置,在2008里面繪圖直接修改標(biāo)高就可以了;在同一位置,不同一標(biāo)高有兩塊斜板,標(biāo)高相差0.8米,在同一層里面,在畫上一層斜板時(shí),下一層斜板不需要關(guān)閉。直接定義好構(gòu)件修改標(biāo)高后畫上即可,不會(huì)同時(shí)顯示.
    2008-07-26 07:59:26
  • 在2008圖形軟件里把標(biāo)高放開了所以沒有分層功能了,如果構(gòu)件在同位置不在同標(biāo)高的話你直接定義畫上去就可以了這里不會(huì)在提示同類構(gòu)件重合了,需要注意的是一定要把標(biāo)高修改正確。 你畫上上一層斜板后自然會(huì)顯示上一層的板的
    2008-07-25 21:47:38
  • 軟件功能越來越完善,在同位置的構(gòu)件,只需更改構(gòu)件標(biāo)高即可,無需再用分層。
    2008-07-25 21:55:22
  • 我那天看到這個(gè)演示了,你就在同一位置畫,只要標(biāo)高不同就可以了,三維顯示一下就可以看到不同標(biāo)高處的兩塊板
    2008-07-25 22:04:23
  • 2008把標(biāo)高完全放開,你只需修改標(biāo)高就可解決。
    2008-07-25 22:26:41
  • 2008算量已經(jīng)不需要分層功能,因?yàn)楝F(xiàn)在標(biāo)高完全開放,已經(jīng)突破了層的概念,所以你只要在相應(yīng)的位置上畫好構(gòu)件,然后調(diào)整其標(biāo)高就可以了
    2008-07-25 22:27:32
  • 現(xiàn)在已經(jīng)不用分層了.直接修改標(biāo)高就行了.
    2008-07-25 22:38:09
  • 沒有了分層的概念,標(biāo)高不同的構(gòu)件可以根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)標(biāo)高的不同,同位置可以在不同的標(biāo)高進(jìn)行設(shè)置
    2008-07-25 23:33:35
  • 分區(qū)域建不同的層高來處.
    2008-07-26 00:14:35
  • 請(qǐng)問高手;2008圖形算量里面的分層怎么用,在8.0里面的分層功能在2008圖形算量里面怎么沒有。在2008里面要用分層功能怎么設(shè)置。 在同一位置,不同一標(biāo)高有兩塊斜板,標(biāo)高相差0.8米,在同一層里面,在畫上一層斜板時(shí),下一層斜板怎么關(guān)閉。要不然它同時(shí)顯示怎么辦。 答:08算量里標(biāo)高問題放開了,所以不用分層功能了,可以直接在你需要的地方布置梁、板,只要標(biāo)高設(shè)置正確,系統(tǒng)不會(huì)再提示你構(gòu)件重合了。 不同標(biāo)高有兩塊斜板不用關(guān)閉,可以同時(shí)布置上去的,只要修改好標(biāo)高就可以了。(三點(diǎn)定義斜板挺快捷的)圖上就是同一樓層的不同標(biāo)高的兩塊斜板。
    2008-07-26 09:29:10
  • 圖形2008中有新建層功能,可以根據(jù)自己情況設(shè)置,比原來的功能好用多了;
    2008-07-26 08:28:42
  • 問:請(qǐng)問高手;2008圖形算量里面的分層怎么用,在8.0里面的分層功能在2008圖形算量里面怎么沒有。在2008里面要用分層功能怎么設(shè)置。 在同一位置,不同一標(biāo)高有兩塊斜板,標(biāo)高相差0.8米,在同一層里面,在畫上一層斜板時(shí),下一層斜板怎么關(guān)閉。要不然它同時(shí)顯示怎么辦。 答:1.圖形2008中有新建層功能,可以根據(jù)自己情況設(shè)置 2.2008算量可以不要分層功能,因?yàn)楝F(xiàn)在標(biāo)高完全開放,已經(jīng)突破了層的概念,所以你只要在相應(yīng)的位置上畫好構(gòu)件,然后調(diào)整其標(biāo)高就可以了 3.在畫上一層斜板時(shí),下一層斜板不需要關(guān)閉。直接定義好構(gòu)件修改標(biāo)高后畫上即可,不會(huì)同時(shí)顯示.
    2008-07-26 08:51:13
主站蜘蛛池模板: 桂平市| 灵寿县| 闽侯县| 类乌齐县| 托克逊县| 云阳县| 库车县| 太康县| 罗定市| 监利县| 辽阳县| 绥宁县| 那坡县| 百色市| 闻喜县| 防城港市| 石狮市| 岢岚县| 无极县| 策勒县| 炉霍县| 泰宁县| 临西县| 灵石县| 榆社县| 临清市| 桐梓县| 金平| 大田县| 大名县| 故城县| 平远县| 安顺市| 天水市| 久治县| 江北区| 广汉市| 桦川县| 灵宝市| 苏尼特左旗| 河西区|
