文竹 2009-09-22 11:07:47 | 云南省 土建算量GCL2013 | 479查看 2回答
新圖形2008中,怎么找不到構件管理按鍵
請問我怎么在圖形算量2008里面找不到構件管理,好像跟以前的2008界面不同,我如何對構建套用做法?套不了做法就出不來量
已采納按F12,這個快捷鍵是顯示報表當中構件的,還有就是在查看報表時,你看看是否已經將所有你畫的構建都全部勾選上了,因為有時候可能沒有勾選上,報表中就沒有這一項的量,我曾遇到過這種情況。 如果你套了做法,也繪圖了,但是仍不現實量的話,就應該是這兩種情況了。
2009-09-22 11:27:40
就在定義構件里可以套做法,和8.0是一樣的
2009-09-22 11:24:02
