  • 在2008圖形算量軟件里面的新建層是什么意思,怎么
    在2008圖形算量軟件里面的新建層是什么意思,怎么用。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可對各類構件的混凝土標號和砂漿標號統一設置,切換界面中的“砼標號”和“砂漿標號”頁簽進行設置, 如下圖: 通過建立標高段對標號信息進行設置,點擊工具條中的“新增標號層”,按不同標高統一設置,可通過“砼標號”列的下拉框選擇標號。例:某工程0~4.2m的梁混凝土標號是C40,4.2~13.2m的梁混凝土標號是C35,其他標高范圍內混凝土標號是C20,統一設置混凝土標號需要點擊“新增標號層”按鈕,新增兩個標號層C40和C35,而其他標高的標號輸入梁后面的標號中即可,如下圖: 從圖中我們可以看到,可以同時設置砼標號和砂漿標號,操作步驟為: 選中要設置標號的構件新建層,然后修改標號及標高段 除了建立的標號層以外的其他位置都取父構件的標號值 需要注意的是,在標號設置中建立了層后,需要在繪圖區域中建立與之對應的構件層,構件的屬性才會與之對應!
    2008-07-27 11:10:57
  • 簡單來說,2008里把一根柱子,從一層到頂層算做一個整體,新建層,就是把這一根柱子按每層的標高分層
    2008-07-27 17:28:44
  • 新建層和柱表的形式是一樣的是分了可以把不同的標號后截面來分開,因為在2008新版里面只有你在一層里建立構件軟件會默認到所以層里的如果要是上一層的與下一層的構件的標號或截面不同是修改以后就把所有的都修改了,這時就用到了新建層的功能啊,只有你一層定義構件的時候用新建層功能把不同屬性的構件分開層來定義就可以處理這些問題了因為這軟件就把你定義好的每一層信息默認到每一層里了這樣也可以省去到上層再去修改屬性的時間啊
    2008-07-25 22:32:10
  • 就是對同一層不同截面的垂直構件新建層進行處理
    2008-07-26 00:13:06
  • 同意造價人的說法
    2008-07-26 09:26:23
  • 在2008圖形算量軟件里面的新建層是一個全新的概念,同以前不同現在只要建好一層在新建層里面其他層也建好了,只要修改不同處就可以了.
    2008-07-26 08:12:01
  • 根據廣連達的最后解釋,層的用法的最初設計是根據在同一樓層里,出現不同標高,等類型的梁等,把他們區分的; 類同的也可以用于其他用途,活學活用嘛
    2008-07-26 08:25:51
主站蜘蛛池模板: 沙洋县| 苗栗市| 德格县| 青神县| 客服| 平武县| 古丈县| 华宁县| 桃园市| 南投县| 都安| 黎城县| 准格尔旗| 抚州市| 云浮市| 岑溪市| 沂源县| 新乐市| 平武县| 洛浦县| 乐平市| 乌鲁木齐县| 久治县| 安远县| 宜州市| 高要市| 年辖:市辖区| 赤城县| 方正县| 遂昌县| 许昌县| 鹤壁市| 平度市| 常宁市| 团风县| 霍邱县| 翼城县| 广宗县| 阳山县| 甘南县| 九龙城区|
