qingfeng829 2015-07-02 10:15:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1189查看 1回答
山東定額 計(jì)算規(guī)則的設(shè)置,以及在鋼筋識別時(shí)需要注意哪些問題。。
1、山東定額計(jì)算規(guī)則中工程量“按實(shí)扣減”,比如200厚的墻,垂直方向的梁繪制到墻的軸線,只“搭接”上100,那只能扣相接的100嗎?這樣豈不是與繪制或識別構(gòu)件的長度有很大關(guān)系?如果計(jì)算規(guī)則中沒有合適選項(xiàng)怎么辦?調(diào)代碼表達(dá)式嗎? 2、鋼筋算量時(shí)識別構(gòu)件應(yīng)該注意哪些問題,才能在后期導(dǎo)入土建時(shí)減少甚至避免對土建算量結(jié)果的影響?比如剪力墻結(jié)構(gòu)中,識別梁鋼筋的時(shí)候要不要把梁延長或通畫甚至交圈? 查了許多答案沒找到,請大師幫忙解答,謝謝!
已采納1、山東定額計(jì)算規(guī)則中工程量“按實(shí)扣減”,比如200厚的墻,垂直方向的梁繪制到墻的軸線,只“搭接”上100,梁壓頭不扣減的。 2、鋼筋算量時(shí)識別構(gòu)件應(yīng)該檢查修改才能在后期導(dǎo)入土建時(shí)減少甚至避免對土建算量結(jié)果的影響。比如剪力墻結(jié)構(gòu)中,識別梁鋼筋的時(shí)候不要把梁延長或通畫甚至交圈,這個(gè)不用考慮。
2015-07-02 16:07:36
