pctsp 2009-12-11 16:25:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 461查看 2回答
山東96定額用廣聯(lián)達計算注意的問題
山東96定額用廣聯(lián)達計算注意的問題?請問在圖形算量里面有哪些是需要注意到啊?請詳細告訴答案,謝謝
主要注意:96綜合定額的綜合性,項目多綜合項,如砼柱,包含了鋼筋制作綁扎、模板、砼攪拌澆注。還要注意一量多算,面積、體積都是以軸線計算。屋面也是綜合項,包含了找平層、保溫層、防水層、保護層,還包含了女兒墻的內(nèi)側(cè)抹灰。土方也是綜合項,包含了挖土運土、打夯、釬探、回填土。
2009-12-11 16:40:07
山東96定額用廣聯(lián)達計算注意的問題?請問在圖形算量里面有哪些是需要注意到啊? 山東96綜合定額用廣聯(lián)達來計算,一般的磚混結(jié)構(gòu)還可以,如果是框架結(jié)構(gòu),計算結(jié)果不準確,建議還是用手工計算。 如果堅持用廣聯(lián)達計算的話,要注意修改計算規(guī)則。
2009-12-11 18:54:21
