zdp 2008-07-25 11:23:05 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 398查看 7回答
軟件安裝好之后,怎么不能畫圖2
工程信息都可以輸入,就是不能畫圖,怎么回事情?
(7)
已采納你好,你建立軸網了嗎 只有建立好軸網,然后去“構件管理”建立構件,然后再 畫圖
2008-07-25 11:25:49
建議你將軟件全部卸載干凈和當地的廣聯達服務人員聯系,跟他們要一張適合當地的最新版本的安裝盤重新安裝一下應該就沒有問題了。
2008-07-25 13:36:33
可能是你隱藏了你要畫圖的構件
2008-07-25 14:30:55
你要選建柚網才能進行畫圖的.
2008-07-25 14:38:44
是2008版吧,我也遇見過,應該是鎖的問題,找客服。重新寫一下鎖。
2008-07-25 11:26:41
你切換到繪圖輸入界面去畫圖。
2008-07-25 11:27:14
操作步驟 軟件的整體操作流程圖 步驟詳解 第一步:啟動軟件 點擊“圖形算量軟件”項目,啟動GCL8.0 第二步:新建工程 1、鼠標左鍵點擊【新建向導】按鈕,彈出新建工程向導窗口。 2、輸入工程名稱,選擇標書模式、計算規則、清單庫和定額庫。在這里,工程名稱為“練習一”,標書模式為“定額模式”,定額計算規則選擇為“四川省建筑工程工程量清單計價定額計算規則2004”,定額庫配套選擇為“四川省建筑裝飾工程計價定額2004”,然后左鍵點擊【下一步】按鈕; 注:您可以根據您所在的地區,選擇相應的計算規則; 如果您選擇了“自動生成默認構件”,那么軟件會在每層對每種類型的構件自動建立一個默認的構件,方便繪制工程。 3、連續點擊【下一步】按鈕,分別輸入工程信息、編制信息及輔助信息,直到出現下圖所示的“完成”窗口; 注:由于該工程只是一個練習,所以對于工程名稱、工程信息、編制信息和輔助信息,可以默認為系統默認值。 4、點擊【完成】按鈕便可完成工程的建立,顯示下面的界面。 第三步:樓層管理 1、在左側導航欄中選擇“工程設置”下的“樓層管理”頁簽; 2、左鍵點擊【添加樓層】按鈕,進行樓層的添加; 3、輸入樓層的層高,單位為m。 第四步:建立軸網 1、在左側導航欄中選擇“繪圖輸入”頁簽,然后點擊構件工具條中的【軸網管理】按鈕; 2、在彈出的軸網管理窗口中點擊【新建】按鈕; 3、在彈出的界面的常用值的列表中選擇“3000”作為軸網的軸距,并點擊【添加】按鈕,在右側的列表中會顯示您所添加的軸距; 4、在類型選擇中選擇“左進深”,在常用值的列表中選擇“2100”,并點擊【添加】按鈕,在右側的列表中會顯示您所添加的進深軸距; 5、點擊【確定】按鈕后會再次彈出“軸網管理”的界面,您可以看到剛才所建立的“軸網1”已經出現在軸網列表中; 6、點擊【選擇】按鈕,彈出“請輸入角度”的界面,該角度是軸網的X軸與水平方向的夾角; 7、點擊【確認】按鈕;在繪圖區域內點擊一下鼠標左鍵會顯示您剛才所建立的軸網。 第五步:建立構件 1、左鍵點擊菜單項【構件】→【構件管理】,打開構件管理窗口(如果您在新建工程的第一步時選中了“自動建立默認構件”,那么您可以根據軟件默認的構件來進行繪圖)。 2、在彈出的界面左側樹狀結構中“普通墻”的位置點擊鼠標右鍵,會彈出一個菜單,點擊“新建普通墻”; 3、在界面的右側顯示出剛才所建立的普通墻“Q-1”,您可以根據具體情況選擇或直接輸入墻Q-1的屬性值,如名稱、厚度等; 4、選擇墻Q-1,然后點擊“構件做法”,進入構件做法頁簽。 5、根據您所使用的定額庫,在“編碼”列中輸入墻體的定額子目號如3-4,按“回車”鍵; 5、您可以用同樣的方法,再建立柱、梁、門窗洞等其他構件; 5、點擊【關閉】按鈕退出構件管理窗口。 第六步:繪制構件 1、在導航條中的“常用類型”類型中選擇“普通墻”,然后在構件列表中選擇Q-1,如下圖所示; 2、在軸網中點擊1軸和A軸的交點,然后再點擊4軸和A軸的交點,在屏幕的繪圖區域內會出現所繪制的普通墻; 第七步:匯總計算 1、左鍵點擊菜單欄的“工程量”→“匯總計算”; 2、屏幕彈出“匯總計算”界面,點擊“計算”按鈕; 3、屏幕彈出“工程量計算及做法匯總成功”的界面;點擊【確定】按鈕。 第八步:報表打印 1、在左側導航欄中選擇“報表預覽”; 2、在左側導航欄中選擇相應的報表,在右側就會出現報表預覽界面; 3、點擊【打印】按鈕則可打印該張報表。 第九步:保存工程 1、點擊菜單欄的“工程”→“保存”; 2、彈出“工程另存為”的界面,文件名稱默認為您在新建工程時所輸入的工程名稱,點擊“保存”按鈕即可保存工程。 第十步:退出軟件 點擊菜單欄的“工程”→“退出”即可退出圖形算量軟件GCL8.0。
2008-07-25 11:29:23
