儂好 2010-09-14 22:46:07 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 988查看 3回答
圖形算量中裝飾套做法
1、裝飾工程中墻裙以下子目都無法套做法是怎么回事,如何解決? 2、下圖中的紅色方框及箭頭,有時還附批注在軟件中如何操作,謝謝! 3、版本升級后不能進行定義和編輯是怎么回事,如何解決?
已采納墻裙,你在裝修墻裙里面新建套上定額是可以的。 無法定義,我也曾經出現(xiàn)過這樣的情況。你可以按下F2看下能不能定義,或者重新打開軟件看下。 如果還是不行建議直接打電話給廣聯(lián)達公司咨詢產品經理。 裝飾在裝修里面新建墻裙。 其實在2008都是用依附構件做的,分別建好地面、踢腳、墻裙、墻面、天棚等構件后,新建一個房間。按照不同的房間依附上不同的地面、踢腳、墻裙、墻面、天棚,然后點上房間后,相應的構件都會一起布置上。 分別建好地面、踢腳、墻裙、墻面、天棚后再新建房間,然后把原來建好的裝修依附到房間。
2010-09-14 22:55:12
各種構件一般需要在定義構件里進行定義,套相應的定額子目,然后在進入繪圖界面畫圖的;在繪圖界面里可以反鍵構件,但必須是同類構件。
2010-09-15 08:38:26
應該是可以套用的。
2010-09-14 22:49:54
