七峰山 2008-07-25 11:22:45 | 山西省 土建算量GCL2013 | 549查看 10回答
如何定義內墻面抹灰,在單墻面裝修里只有踢腳和墻裙,
如何定義內墻面抹灰,在單墻面裝修里只有踢腳和墻裙,并沒有內墻面???應該如何定義?
(10)
已采納工程量代碼里有墻面抹灰面積。
2008-07-25 11:25:51
內墻面裝修一般在房間里定義
2008-07-25 11:26:18
墻裙高度設為0,內墻面可以在構件做法里套定額后在工程量表達式中選擇所需的工程量代碼即可
2008-07-25 11:28:27
工程量代碼其實是很靈活的,內墻面抹灰不論你定義在房間里、還是按單墻面都可以用這個代碼來計算的。我們一般還是把內墻面布置在房間里,這樣軟件會自動扣除內墻裙的面積。
2008-07-26 10:19:04
在房間里不要用單墻面裝修.若是只算一面墻,其它部位可以畫上虛墻,然后再布房間.就可算出這單面墻.
2008-07-25 12:51:49
單墻面是建立在房間的基礎上的,只有畫在房間里面的單墻面才會計算工程量
2008-07-25 13:42:09
按房間定義套取內墻抹灰的定額
2008-07-25 14:31:26
你要建立房間,在做法中直接套定額內墻抹灰,在工程量表達式中選代碼,就可以布置房間匯總計算后就有工程量了,地面、天棚都可以在這里套做法利用代碼解決的。
2008-07-25 11:34:01
內墻裝飾一定要在房間里完成,沒有房間是出不了量的。工程代碼很多可根據自己需要選擇或添加參數可靈和運用。
2008-07-25 11:37:35
選擇好工程量代碼里有墻面抹灰面積
2008-07-25 12:41:04
