ventola09 2008-06-23 17:47:40 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1925查看 15回答
室外地坪是-1.2m,室外墻裙的高度為1.2m,那
室外地坪是-1.2m,室外墻裙的高度為1.2m,那室外墻裙怎么定義,我工程設(shè)置里室外地坪相對標(biāo)高已經(jīng)定義了-1.2m,外墻裙高度定義1.2米。 請問這個墻裙怎么畫啊,我用單墻面裝修算的量怎么為零?。?p>問題補充:我在表格輸入里設(shè)置了,怎么計算結(jié)果是零啊 我在首層算外墻面抹灰時外擴1m畫了虛墻定義房間算的抹灰,這樣是不是外墻裙就算不出結(jié)果了?
(15)
已采納室外地坪是-1.2m,室外墻裙的高度為1.2m,那室外墻裙怎么定義,我工程設(shè)置里室外地坪相對標(biāo)高已經(jīng)定義了-1.2m,外墻裙高度定義1.2米。 請問這個墻裙怎么畫啊,我用單墻面裝修算的量怎么為零??? 回答:您在室內(nèi)外高差處輸入-1.2m,再用虛墻將外墻圍城一個封閉的區(qū)域用房間裝修來處理外墻面裝修,墻裙高度用定義踢腳考慮,至于軟件算的工程量為零,是因為有虛墻,您將虛墻刪除匯總計算,保存后就有工程量了
2008-06-23 18:01:09
答:有兩種處理方法,一種利用表格輸入,在表格中直接利用外墻墻裙工程量代碼計算,第二種方法,利用外墻單墻裝飾計算,在構(gòu)件中輸入墻裙高度.軟件會自動計算的.直接利用墻裙抹灰或者塊料面積.
2008-06-23 17:58:46
直接在樓層設(shè)置時定義軟件就會自動計算的。然后就可以在首層的“樓層工程量”看到你也可以定義單墻面裝修的墻裙的
2008-06-23 18:01:11
檢查一下你的工程代碼是否有誤,墻裙裝飾應(yīng)該選擇QQKLMJ(墻裙塊料面積)或者QQMHMJ(墻裙抹灰面積),墻面裝飾代碼是QMKLMJ(QMMHMJ)。 在外墻外面又畫了虛墻,外墻就變成內(nèi)墻了,所以在表格里就不能計算外墻抹灰面積了。
2008-06-23 18:05:10
設(shè)好墻裙高度,套做法時工程量代碼要選對,計算才會有正確的工程量.
2008-06-23 19:32:14
你在單墻面裝修定義時,將墻裙高度設(shè)置為1200MM,在做法里套定額選擇墻裙面積代碼如果在外墻面畫了虛墻,按外墻定義就不能計算外墻面積
2008-06-23 19:56:23
設(shè)好墻裙高度,套做法時選對工程量代碼,才會有正確的工程量.
2008-06-23 20:31:35
墻裙定義好后就不用再畫了吧
2008-06-23 17:50:25
在表格中定義構(gòu)件輸入定額子目,選擇工程量計算代碼.
2008-06-23 17:50:48
如果墻裙裝飾不一樣,就必須用單墻面裝修來畫,但要注意,必須是外墻面裝修構(gòu)件,把其屬性內(nèi)的墻裙高度設(shè)置正確。
2008-06-26 00:40:30
直接在樓層設(shè)置時定義軟件就會自動計算的。然后就可以在首層的“樓層工程量”看到。
2008-06-23 17:51:05
軟件會自動默認(rèn)外墻裙是從室外地坪向上1.2m
2008-06-23 17:51:09
答;只要設(shè)置好首層外墻裙高度,才有工程量.
2008-06-23 17:52:37
軟件是自動默認(rèn)外墻裙是從室外地坪向上1.2m,你只要在做法中取代碼就行,不要在畫。
2008-06-23 17:54:37
設(shè)置好墻裙高度后在單墻面里面套做法繪制厚匯總就應(yīng)該狗工程量
2008-06-24 07:02:29
