雪山銀狐 2008-07-24 14:45:41 | 重慶市 其他專業 | 802查看 6回答
300厚板馬凳鋼筋問題s
我按規定屬性定義現澆板、包括定義該板的馬凳鋼筋信息后,再畫的現澆板為什么匯總計算后,拉開工程量明細表格仍然沒有馬凳鋼筋的圖形、數量?為什么量上沒有?
(6)
已采納馬鐙筋只有在布置了雙層鋼筋以后才會計算的。 你可以在板繪圖界面,點一下頂部的【編輯鋼筋】按鈕,再點一下布置了馬鐙筋的板,下邊就出來馬鐙筋的計算試了。
2008-07-24 14:48:55
我按規定屬性定義現澆板、包括定義該板的馬凳鋼筋信息后,再畫的現澆板為什么匯總計算后,拉開工程量明細表格仍然沒有馬凳鋼筋的圖形、數量?為什么量上沒有? 回答:你到報表里的鋼筋明細表里查看,點每一樓層的最后一頁,哪里顯示,也可以直接點板,點編輯鋼筋,你放心,軟件肯定是算上了。具體操作思路是,先畫板,此時構件屬性編輯里把馬凳鋼筋設置好,然后再畫受力鋼筋,負筋,我認為你的問題出在你的板是否是圖形導過來的,如果是,那你點住板,點右鍵,然后直接在屬性編輯器里設置,這樣就會計算的。
2008-07-24 14:51:19
http://service.grandsoft.com.cn/Html/Question/20080712/38701.htm?q=eJyKj3fMKy5PLXLOL80rsTU0BQAAAP%2f%2f,在本頁已有答案,這個問題,提了很多次了
2008-07-24 14:51:29
你在定義版的時候,在馬蹬筋參數圖形那選上和圖紙一樣的圖形,再在下面輸入馬蹬筋的信息,點確定,再匯總計算一下,就應該會有了
2008-07-24 14:54:01
你在板中定義板馬凳鋼筋的屬性,布置板后,匯總計算。在編輯鋼筋中看不到 的。 你在報表,鋼筋形狀統計明細表中可以看到的。
2008-07-24 14:56:00
先畫好板 在把受力鋼筋布置上后在計算 然后在板的狀態下 編輯鋼筋就可以看到馬鐙筋了
2008-07-24 15:06:19
