nini 2013-10-18 10:45:59 | 重慶市 其他專業(yè) | 927查看 3回答
關(guān)于馬凳筋的問題
1、圖紙中沒有說明馬凳筋的相關(guān)信息,請(qǐng)問還需要布置馬鐙筋嘛? 2、有梁板是必須有馬凳筋的嘛? 3、如果需要計(jì)算的話,是自己暫時(shí)定一個(gè)馬凳筋的信息還是按照指標(biāo)算馬凳筋的量?
只要有面筋(包括負(fù)筋)在的話都是需要設(shè)置馬凳筋的,以防止面筋施工過程中被踩踏倒塌錯(cuò)位,沒有參數(shù)的話可以參考下圖
2013-10-18 11:00:58
1、馬凳筋是必須的;具體的可參考施工組織設(shè)計(jì)或現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際;
2、有梁板,特別是板,當(dāng)有面筋時(shí)才會(huì)有馬凳筋,如負(fù)筋布置區(qū)域、雙層雙向的,若是單層鋼筋的,就沒有;
3、均可以,看是甲方還是乙方,對(duì)自己有利的。馬凳筋,可以按照具體的來算,特別是板,用的基本是塑料的或是現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制。
2013-10-18 10:54:41
要看施工方案的,也可以用成品的
2013-10-18 11:08:31
