lkuan666 2008-07-24 14:09:48 | 河北省 其他專業 | 493查看 5回答
暗柱的豎向受力鋼筋,C30混凝土的時候,12的二級
暗柱的豎向受力鋼筋,C30混凝土的時候,12的二級鋼筋,當計算長度的時候,是層高加與上部鋼筋的搭接,默認加的35d而搭接倍數應該是38d,,請高手指點一下,這是為什么?
已采納根據圖紙設計修改搭按倍數
2008-07-24 14:20:30
可以設置的,按混凝土等級的搭接倍數設置就可以正確計算了。
2008-07-24 14:13:30
應該按35d計算的。
2008-07-24 14:18:57
您看看上下層的鋼筋分別是多少,如果上下直徑大小不同的話,按照平法是按直徑小的進行搭接的。 另外檢查一下屬性里的搭接是多少。
2008-07-24 14:24:28
根據03G101-1 P50頁的“構造邊緣構件縱向鋼筋連接構造”直徑小于等于28的搭接為1.2LaE,直徑大于28的搭接錯開35d
2008-07-24 14:36:52
