獨(dú)一無(wú)二 2008-09-09 15:48:17 | 河北省 其他專業(yè) | 728查看 3回答
40、某工程抗震等級(jí)為二級(jí),樓層框架梁的截面尺寸為
40、某工程抗震等級(jí)為二級(jí),樓層框架梁的截面尺寸為300*700,端支座的截面尺寸為1000*1000,支座負(fù)筋為4B16,砼標(biāo)號(hào)為C30,二級(jí)鋼筋的錨固長(zhǎng)度為34D,保護(hù)層為25MM,則端支座負(fù)筋的錨固長(zhǎng)度為( )。 為什么答案是500+5D
已采納根據(jù)03G101第54頁(yè)抗震框架梁鋼筋錨固規(guī)定,縱筋在端支座直錨為 0.5H+5D,其中H為端支座的截面高度。
2008-09-09 16:17:39
直錨長(zhǎng)度滿足錨固要求,錨固長(zhǎng)度取支座寬/2+5D。
2008-09-09 16:19:06
端支座直錨長(zhǎng)度要大于等于Lae同時(shí)還要大于等于0.5倍支座寬加5d
2008-09-09 16:33:36
