youyou 2016-11-10 10:16:45 | 陜西省 土建 | 10893查看 3回答
現澆板鋼筋是應該布置雙層雙向筋還是應該布置單層筋?
圖紙上現澆板面沒有畫通長筋,只畫了負筋。但是卻在圖紙下面注寫: X方向沒有注明的板面、板底筋為C10@200,Y方向沒有注明的鋼筋為C8@2008.
這種情況下現澆板鋼筋是應該布置雙層雙向筋還是應該布置單層筋?
你好:從你的說明里可以看出是單層雙向通長配筋,板面筋沒有畫出通長筋,只畫了負筋。說明里說的是畫出了面筋,沒有注明的鋼筋信息是C10-200,所以說沒有通長的面筋了。
2016-11-10 10:39:18
這種情況下,因為板上部有負筋了,所以只需要在底部布置單層筋就好了
2016-11-10 10:20:09
負筋也是板面鋼筋的一種
不是說通長的面筋的
您設計沒有給出的面筋,您不需要布置的
2016-11-10 10:25:27
