dist1980 2008-07-23 15:01:13 | 廣東省 其他專業 | 587查看 9回答
如下圖,次梁的支座為主梁,跨識別時支座卻在主梁的中
如下圖,次梁的支座為主梁,跨識別時支座卻在主梁的中間,這樣就比圖紙上的梁多出了很短的一跨,重新識別或者刪除支座、設置梁支座還是這個樣子,請問應該怎樣解決呀?? 謝謝,請高手指點。 如果刪除支座后不重新識別梁跨則最后一跨無右支座數據問題補充:這到底是怎么回事呀?有沒有哪位碰到過這樣的情況???
(9)
你可以試一下刪除次梁重新畫圖能否解決此問題
2008-07-23 15:11:07
你是計算鋼筋吧,你這個畫法是不影響計算結果的,你可以手酸一下看看
2008-07-23 15:13:08
支座在梁中是對的,后面多出來的就不對了,我試畫了,不會出你這樣的問題,是不是從CAD識別過來的,如果這樣你就把它打斷,把后面的小段刪去.
2008-07-23 15:15:12
不會出現該問題的!您所說的情況是您所選擇的這跨梁的支座,應該是正確的!您可以在刪除多余的梁跨后,用工具欄中的屬性按鈕查看當前梁的跨數即可!
2008-07-23 15:16:39
你直接畫到中間就可以了啊,因為你的主梁未偏心,但是他次梁還是會以整個主梁為支座的,并不會因此而變少的.而是你那反而會多一塊.
2008-07-23 15:22:53
你的支座設置的是對的,那是因為你的次梁就是在主梁的這個部位搭著,次梁搭在主梁上,支座當然就是在這個地方。
2008-07-23 15:23:52
不影響工程梁 鋼筋還是 按 錨固計算 圖形只要在主梁內就 會自動處理扣減 即 算到主梁邊
2008-07-23 16:12:42
學習了,鋼筋算量中也曾疑慮過.
2008-07-23 16:19:27
可能是你畫圖有問題,你可以刪除后重畫,或者利用修剪功能,這樣次梁的支座就只伸到主梁中,不會出現你所說的問題。
2008-07-23 16:29:36
