1162888568 2014-12-07 18:36:28 | 廣東省 其他專業(yè) | 7751查看 3回答
主梁與主梁交接處算不算支座?次梁與次梁呢?次梁能否當(dāng)主梁的支座?
None
主梁與主梁交接處算支座,次梁與次梁算,次梁不能當(dāng)主梁的支座。
2014-12-07 18:41:24
主梁相交可以互為支座。
次梁相交也可以互為支座。
次梁時(shí)不可以作為主梁的支座的。
2014-12-07 18:50:31
主次梁只是相對(duì)而言的。得視具體情況而定。
2014-12-07 19:00:06
主梁與主梁及次梁與次梁相交而不作支座時(shí),是否需要配置附加筋?
圖紙要求在主梁內(nèi)的次梁或集中重處兩側(cè)各加三道間距為50的附加箍筋。圖中有主梁與主梁及次梁與次梁相交而不作支座時(shí),是否需要配置附加筋?為什么?
次梁與主梁相交處,主梁每側(cè)加3個(gè)箍筋@50,這個(gè)是不是在單構(gòu)件里面輸入,那么我很多條梁,一個(gè)個(gè)的輸很麻煩。該怎么設(shè)置
請(qǐng)問在次梁與次梁交接處,如果圖紙未注明,其交接處的
請(qǐng)問在次梁與次梁交接處,如果圖紙未注明,其交接處的四周是否均需設(shè)次梁加筋?另外,吊筋是否要布置,如果要布置,是否在一個(gè)方向布置即可?
