cq****@163.com 2008-07-23 14:42:31 | 重慶市 其他專業 | 596查看 15回答
屬性名稱(其它箍筋)中如選26(B到底應該是箍筋的寬度還是寬度-2*保護層)/
鋼筋算量中,構件管理-新建梁中序號13即屬性名稱(其它箍筋)中如選26(B到底應該是箍筋的寬度還是寬度-2*保護層)
(15)
已采納應該是箍筋寬度-2*保護層
2008-07-23 14:44:48
B應該是箍筋的寬度
2008-07-23 14:44:14
是寬度-2*保護層,單構件與其它箍筋都要手動扣除保護層,你在單構件的幫助里看一下
2008-07-23 14:45:08
B是寬度 軟件會自動扣除保護層的 如果是在單構件的話B就是寬度-保護層因為在單構件里軟件是不自動扣除保護層的
2008-07-23 14:45:12
應該是箍筋的寬度
2008-07-23 14:45:31
B應該是箍筋的寬度吧
2008-07-23 14:45:56
是箍筋的寬度,軟件自動計算扣減保護層,要不不就成手酸了么
2008-07-23 14:55:30
是箍筋的寬度
2008-07-23 14:56:43
B是箍筋的寬度,也就是構件寬度-2*保護層,所以在其它箍筋里就得手工扣除保護層,軟件默認的是手工計算的寬度.
2008-07-23 14:58:29
是寬度-2*保護層,在其他箍筋中設置的時候,輸入的數值是去掉保護層后的數值,是需要自己來計算的。
2008-07-23 14:59:26
B是指箍筋的寬度。
2008-07-23 15:02:30
寬度-2*保護層
2008-07-23 15:03:53
鋼筋算量中,構件管理-新建梁中序號13即屬性名稱(其它箍筋)中如選26(B到底應該是箍筋的寬度還是寬度-2*保護層) 問的好很少有人注意這個細小的問題,不僅是13號其他箍筋中的其他29個中B都是除去保護層的寬度,所以在輸入B值時要手工把構件保護層減去,當然也可不用手工減去,不過要在編輯公式里重新編輯箍筋公式
2008-07-23 15:43:15
是寬度-2*保護層
2008-07-23 15:51:08
B為構件寬度,軟件會自動扣除保護層的厚度
2008-07-23 16:15:51
