KingStar 2010-11-05 15:47:03 | 重慶市 其他專業(yè) | 1568查看 3回答
圈梁箍筋計(jì)算問(wèn)題
今天在看以道題 沒(méi)看懂 希望哪位能解答 圈梁斷面為240mm×180mm,用C20混凝土(碎石粒徑5-20,特細(xì)砂)沿內(nèi)外墻每層及基礎(chǔ)設(shè)置,縱向鋼筋4 8,箍筋 6@200,135o彎鉤。(鋼筋錨固、搭接量按0.0533的系數(shù)計(jì)算)。 題的答案如下 請(qǐng)問(wèn) 他-0.05 我覺得不對(duì) 圈梁保護(hù)層好像應(yīng)該是 25mm 還有他的 4.9*0.8*2 是什么意思 135°彎鉤 好像延長(zhǎng)是 11.9D 也應(yīng)該是 D*11.9+主筋的直徑 才對(duì) 沒(méi)看懂 望高手解答
已采納1、保護(hù)層是25mm,一共要減去8個(gè)保護(hù)層,你代換一下看看,結(jié)果沒(méi)錯(cuò)。 2、135度彎鉤的彎鉤增加長(zhǎng)度中,平直段長(zhǎng)度(彎鉤增加長(zhǎng)度=量度差值+平直段長(zhǎng)度)有兩種情況,抗震的為10d,非抗震的為5d(詳GB50204-2002《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》第5.3.2條第3款)。不過(guò)內(nèi)皮度量尺寸用外皮的彎鉤增加長(zhǎng)度的確不太合適,此公式少算了8d(按重慶定額少算了4d)。 3、至于11.9d和4.9d這個(gè)取值問(wèn)題你是可以自己考慮的,一般“題”中的數(shù)據(jù)都是規(guī)范要求的最小值,如其中的量度差值1.9d只是在規(guī)范要求的最小彎曲直徑D=2.5d情況下推導(dǎo)的,實(shí)際上也不是永遠(yuǎn)適用。4.9d中的平直段也是取的舊版規(guī)范要求的最小長(zhǎng)度3d,現(xiàn)在已經(jīng)不適用了。
2010-11-06 09:14:54
基礎(chǔ)圈梁的保護(hù)層為50mm! 11.9D 是抗震的!!! 4.9*0.008*2是彎鉤的長(zhǎng)度!
2010-11-05 16:07:30
0.05 是指的兩個(gè)保護(hù)層0.025*2=0.05; 4.9*0.008*2是指的彎鉤增加長(zhǎng)度,135度的彎鉤每個(gè)增加4.9D,兩個(gè)共4.9*0.008*2。
2010-11-05 16:09:35
