158****3677 2019-03-07 09:43:18 | 浙江省 土建 | 6706查看 2回答
GTJ2018暗柱,剪力墻工程量的問題
1,在計算匯總之后發現軟件中暗柱會出量,如何設置可以使暗柱的量全部計入砼墻中?
2,暗柱的模板面積與剪力墻的模板面積會重復么?暗柱也出量了此時需不需要進行手動扣減?3,超高模板一般采用什么?分段計算嗎?
補:與其他算量軟件比較后發現剪力墻的模板量多了許多,指標也明顯偏高,請問是設置的原因還是?
1、暗柱和剪力墻分別提量,然后套用剪力墻子目 ; 2、暗柱的模板面積和剪力墻模板面積,軟件分別計算,不會重復,和第一條一樣,分別提量;3、超高模板一般采用木模板,按你們當地計算規則超過幾米計算超高就行;你說的工程量比其他軟件偏高,也許是設置有問題。
2019-03-07 09:49:58
——:暗柱位置全部繪制剪力墻。與墻體不同厚度的暗柱會有柱工程量的
2,暗柱的模板面積與剪力墻的模板面積會重復么?暗柱也出量了此時需不需要進行手動扣減?——:不會重疊計算,您可以查看計算式3,超高模板一般采用什么?分段計算嗎?——:山東是不分段的,不知道您當地是否分段
補:與其他算量軟件比較后發現剪力墻的模板量多了許多,指標也明顯偏高,請問是設置的原因還是?——:您看看您計算設置是否符合計算規則要求2019-03-07 18:49:18
