礦物質(zhì)味噠 2020-06-13 14:44:10 | 河北省 土建 | 1959查看 1回答
河北定額中的散水坡道臺(tái)階中的3:7灰土含量問題
大佬們,散水或者臺(tái)階坡道的做法中的是150厚3:7灰土,有的是300厚3:7灰土,套定額的時(shí)候是套一個(gè)混凝土就夠了嗎?300厚的灰土的話用不用加一個(gè)灰土墊層的定額?那不用額外加的話這個(gè)厚度豈不是沒啥作用了?還是說本來就不用管?跟這個(gè)分布夯實(shí)有關(guān)系嗎?
散水、臺(tái)階定額中已經(jīng)包含灰土基層了不用再套灰土,坡道的要分開套面層、灰土的
首次提交 2020-06-13 15:11:45 最近修改2020-06-13 15:12:08 (修改過1次)
