李尚往來 2017-07-17 19:45:41 | 河北省 土建 | 2102查看 2回答
河北12定額 2:8灰土中消耗的粘土是自然方嗎?
你好:都是虛方。
2017-07-17 19:51:55
河北12建筑定額中,土方回填項目,回填2:8灰土,粘土消耗量為1.35m3/方,請問是自然方,還是虛方?河北12定額中土方回填項目,回填2:8灰土,粘土消耗量為1.35方,是自然方.
2017-07-17 21:08:50
河北12定額中 獨立基礎在4m2以上計算腳手架,是指的單個基礎底面積嗎?
河北12定額中 獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎在4m2以上計算腳手架,是指的單個基礎底面積超過4m2計算腳手架嗎?高度1.5m以上是指的到哪的高度,是到墊層頂還是墊層底?
就是剛才的花崗巖條石能具體到河北12定額那個子目嗎?是裝飾定額中的樓地面面層中有關花崗巖的子目嗎?能
就是剛才的花崗巖條石能具體到河北12定額那個子目嗎?是裝飾定額中的樓地面面層中有關花崗巖的子目嗎?能不能請教具體到那個子目啦
