劉小梅 2018-05-02 09:21:41 | 河北省 土建 | 1840查看 2回答
2012河北定額的 3:7灰土回填中的土方需外運,怎樣從灰土中把土方量提取出來
2012河北定額的 3:7灰土回填中的土方需外運,怎樣從灰土中把土方量提取出來,比如3:7灰土是100立方,其中土方是70立方嗎,在計算土方運輸時要乘系數(shù)嗎?謝謝
補充問題:您好,土方運輸直接是100立方嗎,謝謝
已采納河北12定額中的3:7每10立方的成品灰土中含11.7立方的粘土,在計算土方運輸中不乘系數(shù)的,定額中均按天然密實體積考慮的。
2018-05-02 15:10:57
不要乘的
2018-05-02 09:29:14
