xi****@163.com 2012-08-15 19:58:35 | 湖北省 其他專業 | 866查看 3回答
問樓層高度為3.3米,套了綜合腳手架后,粉刷時,還須套鋼管里腳手架嗎?
1、問樓層高度為3.3米,套了綜合腳手架后,粉刷時,還須套鋼管里腳手架嗎? 2、頂層的梯間(一般為頂層高度+機房高度),高度較高,幾乎為二層了,須套滿堂腳手架嗎?
已采納鋼管里腳手架是指混凝土結構的。凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架 頂層的梯間(一般為頂層高度+機房高度),高度較高,幾乎為二層了,超過3.6米就套滿堂腳手架。
2012-08-15 20:05:36
已采納1、問樓層高度為3.3米,套了綜合腳手架后,粉刷時,不須要再套鋼管里腳手架。 2、頂層的梯間(一般為頂層高度+機房高度),高度較高,幾乎為二層了,不套滿堂腳手架,按綜合腳手架乘上超高的系數。
2012-08-15 20:27:10
已采納1 套了綜合腳手架的裝修就不再計算裝飾腳手架; 2 頂層的樓梯間超過3.6米計算滿堂腳手架。
2012-08-16 11:25:25
