寶貝紅旗 2009-08-31 15:51:21 | 廣東省 其他專業(yè) | 779查看 2回答
柱腳邊標(biāo)注問題
柱腳邊標(biāo)有想4B18的怎么設(shè)置鋼筋,還有兩下面有像2B20這樣在字樣代表什么意思?都怎么設(shè)置 謝謝 還有的梁邊標(biāo)有2B18+2B20這有怎樣配筋 》? 謝謝
已采納柱腳邊標(biāo)有想4B18的怎么設(shè)置鋼筋,還有兩下面有像2B20這樣在字樣代表什么意思?都怎么設(shè)置 謝謝 還有的梁邊標(biāo)有2B18+2B20這有怎樣配筋 》? 謝謝你把圖紙截上來更好看一點(diǎn)。讓大家分享!
2009-08-31 20:41:55
你說的不是很清楚,大至理解是4B18是柱子的全部縱向鋼筋。量表標(biāo)注是柱子的支座筋。表示2B28在邊上,2B20在里面,只是布筋方法!
2009-08-31 16:08:49
