李增軍 2008-07-22 20:04:22 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 521查看 5回答
選什么類型的樓梯(鋼筋軟件)
選什么類型的樓梯(鋼筋軟件)問題補充:選什么類型的平臺
已采納選用普通樓梯無休息平臺的,平臺再選用適合的代替,如果平臺是雙層雙向鋼筋布置,那么就用現澆板來代替即可.
2008-07-22 20:08:44
在參數里去輸入,選普通樓梯無平臺的就可以了
2008-07-22 20:06:23
樓梯段選AT型即可,休息平臺可以按現澆板布置鋼筋。
2008-07-22 20:10:11
選相似的參數圖,沒有相似的就直接在表格中輸入鋼筋信息,同樣可以計算。
2008-07-22 20:10:48
選擇AT型,再選個平臺板就OK了
2008-07-22 20:53:29
