  • 樓梯中的梯梁鋼筋該怎么布置
    樓梯中的梯梁鋼筋該怎么布置
  • 你可以畫上去也可以在單構件里做 我一般都是畫上去因為還有樓梯柱
    2011-05-16 10:10:25
  • 樓梯中的梯梁鋼筋可以定義為非框架梁畫在圖中(注意標高)
    2011-05-16 10:10:57
  • 圖形算量軟件中,因樓梯的工程量是按其水平投影面積進行計算,通常情況下不需要按樓梯形狀完整繪制(僅繪制一個平面),而圖形算量工程一般是用鋼筋工程文件導入,所以在鋼筋軟件中計算樓梯時,不建議繪制有關樓梯的構件圖元如梯板、梯梁、休息平臺等。(如果工程量大,導入圖形算量軟件中后又要刪掉,很麻煩)。 那么梯梁鋼筋要如何計算呢?建議在單構件輸入里選擇參數圖輸入——選擇標準圖集,輸入各項參數后計算退出。見下圖1、圖2 。
    梯梁
    梁鋼筋
    2011-05-16 10:39:14
主站蜘蛛池模板: 刚察县| 翼城县| 高安市| 五常市| 双辽市| 景宁| 元朗区| 武清区| 乌恰县| 安平县| 界首市| 秀山| 鸡东县| 安阳市| 平安县| 洪雅县| 玛沁县| 云林县| 钟山县| 汕头市| 兴和县| 桓台县| 繁峙县| 南平市| 金门县| 银川市| 双流县| 宁武县| 含山县| 任丘市| 七台河市| 遂宁市| 洪江市| 屯留县| 大理市| 贵港市| 延边| 崇明县| 阜宁县| 卢龙县| 日照市|
