  • 樓梯的鋼筋怎么處理?j
    樓梯的鋼筋教復雜,我們應該怎么算?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在單構件輸入里做,有圖集里的樓梯模板圖供選擇的。
    2008-06-10 16:38:05
  • 在單構件輸入中的樓梯中,用參數輸入,選擇相應的圖形,按要求填上鋼筋數據就可以。
    2008-06-10 16:44:27
  • 在單構件輸入中做,新建構件用參數輸入,選擇需要的樓梯的圖形,根據實際 填上鋼筋數據就可以。
    2008-06-10 16:52:32
  • 樓梯的鋼筋教復雜,我們應該怎么算? 我的回答:樓梯放在單構件里處理!單構件里有2組樓梯,您可以選出參數,修改綠色字體,計算退出就有結果了; 現在的圖紙設計有很多和參數里的不一致,那這些不一樣的鋼筋,我們自己編輯進去,然后鎖定樓梯構件就可以處理了!
    2008-06-10 16:55:03
  • 在單構件輸入里面,點單構件輸入管理,選擇添加樓梯\\參數輸入法\\選擇圖籍,然后把要修改的尺寸修改一下就可以了
    2008-06-12 19:57:51
  • 在單構件里處理,用參數輸入,選擇相應的圖形,按要求填上鋼筋數據就可以,這些不一樣、沒有的鋼筋,我們自己編輯進去,然后鎖定樓梯構件就可以處理了
    2008-06-10 21:03:20
  • 樓梯在鋼筋抽樣中有圖集的,你可以選擇適合工作的圖集,把鋼筋信息標上就行了: 鋼筋中.樓梯在單構件里. 在單構件輸入里,點構件管理.出來一個單構件輸入構件構件管理對話框.你點樓梯.點添加構件.點確定.點參數輸入點選擇圖集,在那里找到適合工程的樓梯,輸入鋼筋信息點計算退出.在鋼筋中.樓梯不包括梯梁的.梯梁你可以在單構件里手工算.也可以在繪圖的樓層中.用梁來代替.
    2008-06-10 21:22:18
  • 第一步:點擊單構件輸入 第二步:點擊構件管理,選擇樓梯,點擊添加構件 第三步:點擊參數輸入,選擇相應圖形(綠色字體部分都可以修改) 第四步:點擊計算推出即可 第五步:沒有的鋼筋也可以進行單根輸入 很多構件都可以用參數輸入處理的,很快捷方便。
    2008-06-10 16:59:22
  • 單構件輸入 構件管理,選擇樓梯,點擊添加構件 參數輸入
    2008-06-10 17:32:29
  • 在單構件輸入里做,然后選擇與圖紙相似的圖集,最后修改圖集信息計算即可。
    2008-06-10 17:48:42
主站蜘蛛池模板: 通州市| 田东县| 巴彦县| 安远县| 扎赉特旗| 新和县| 吴堡县| 安陆市| 阳原县| 克什克腾旗| 石城县| 建始县| 剑阁县| 彭山县| 盐边县| 英德市| 贵阳市| 仪陇县| 当涂县| 嘉定区| 射洪县| 平和县| 宁安市| 石景山区| 平陆县| 丰台区| 于田县| 扎囊县| 芦山县| 上栗县| 嫩江县| 深州市| 元谋县| 衡东县| 哈尔滨市| 交城县| 杂多县| 加查县| 通榆县| 于田县| 岳西县|
