guoqx2007 2008-07-22 18:33:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 832查看 7回答
GBQ4.0無法單獨顯示分部、單獨分部打印報表
(7)
你可以新建報表,選擇你需要的報表!
2008-07-22 18:37:21
把鼠標放到分部那應該能看到這個分部的量的,可能打印的時候不能分部打印
2008-07-22 18:37:23
一種方法是一個分部一個分部的建立工程然后打印,一個方法是導入到EXCEL,打印,但是后者總價不好分。 其他的,還是沒有想到很好的方法
2008-07-22 19:01:32
答:我剛才看了一下,在預算表里有分部的量,也有分部小計,但是打出來估計在一張上,我建議你導入電子表格進行打印即可
2008-07-22 19:03:38
GBQ4.0無法單獨顯示分部、單獨分部打印報表? 回答:您可以設計或選擇打印報表
2008-07-22 19:12:00
可以導入到EXCEL里修改,再打印.
2008-07-22 19:42:06
用導入電子表格手動處理一下就可以了。
2008-07-22 23:42:19
