dist1980 2010-05-07 16:00:30 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1207查看 3回答
GBQ4.0刪除分部問題
請問在GBQ4.0中整理了分部, 現想將其中的幾個分部刪除掉,卻發現無法刪除 右鍵中的“刪除”為不可用 謝謝!!
這個沒必要刪除的,你可以重新整理一下,把分部的對號去掉,這樣就不會有分部了,非要刪除的話,需降級后才能刪,要不一刪就把這一分部及下面的子目都刪掉了,所以要注意呀。
2010-05-07 18:31:25
鎖定了吧,你看看你的鎖定與解鎖鍵,點下解鎖鍵,再試試
2010-05-07 16:04:36
可以將要想刪除的幾個分部下的子目刪除,然后再整理分部。
2010-05-09 20:33:15
