xhl 2011-11-17 10:30:15 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3237查看 3回答
在GBQ4.0版中,如何設(shè)置在清單分部分項(xiàng)報(bào)表中顯示出定額子目?
需要報(bào)表中既顯示清單子目又顯示定額子目,可以點(diǎn)到報(bào)表界面,點(diǎn)擊左下角的“載入模板”--“08清單常用報(bào)表”--“分部分項(xiàng)報(bào)表”,找到“分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表(08定額)-2”的這張表打開(kāi)即可。
2011-11-17 10:34:07
可以在報(bào)表設(shè)計(jì)中設(shè)置一下。
2011-11-17 10:48:37
在報(bào)表里,點(diǎn)開(kāi)分部分項(xiàng)計(jì)價(jià)表界面,右鍵報(bào)表設(shè)計(jì),在帶區(qū)命令里點(diǎn)擊插入細(xì)節(jié),在帶去屬性對(duì)話框,數(shù)據(jù)來(lái)源選擇分部分項(xiàng)子目,然后選擇序號(hào)、名稱(chēng)等代碼就可以了。
2011-11-17 11:53:40
GBQ4.0報(bào)表分部分項(xiàng)清單報(bào)價(jià)需要顯示定額子目如何設(shè)置
GBQ4.0報(bào)表分部分項(xiàng)清單報(bào)價(jià)需要顯示定額子目如何設(shè)置。印清單下掛定額子目在報(bào)表中顯示。
GBQ4.0分部分項(xiàng)的“備注1”、“備注2”怎么樣在報(bào)表的顯示
你好!請(qǐng)問(wèn)一下GBQ4.0分部分項(xiàng)的“備注1”、“備注2”怎么樣在報(bào)表的顯示?報(bào)表中只有“備注”,謝謝!
為什么GBQ4.0在分部分項(xiàng)和措施項(xiàng)目中沒(méi)有顯示提取子目模板這個(gè)功能?
為什么GBQ4.0在分部分項(xiàng)和措施項(xiàng)目中沒(méi)有顯示提取子目模板這個(gè)功能?應(yīng)該怎么設(shè)置?有截圖更好,謝謝
