baobao06 2008-07-22 17:10:40 | 河北省 其他專業(yè) | 474查看 10回答
在鋼筋中畫墻體拉接筋時(shí)遇門窗自動(dòng)扣減嗎?p
None
(10)
已采納在鋼筋中畫墻體拉接筋時(shí)遇門窗軟件會(huì)自動(dòng)扣減的,就像你畫好墻體后,又定義上了洞口,則洞口處的砼,鋼筋(含拉筋)均會(huì)自動(dòng)扣除的! 你可以匯總計(jì)算后,點(diǎn)一下“布筋分析”,看一下,有問(wèn)題再交流!
2008-07-22 17:14:49
會(huì),軟件會(huì)自動(dòng)扣減
2008-07-22 17:12:44
答;軟件會(huì)自動(dòng)處理的。
2008-07-22 17:14:41
軟件會(huì)智能識(shí)別洞口,自動(dòng)扣減的。
2008-07-22 17:14:43
應(yīng)該扣減,你可以對(duì)比一下.
2008-07-22 17:18:11
墻體拉接筋遇到門窗洞口會(huì)自動(dòng)扣減,所以布置門窗洞時(shí)盡量用精確布置。
2008-07-22 17:23:37
軟件計(jì)算時(shí)會(huì)自動(dòng)扣減的
2008-07-22 17:29:00
只要你畫好軟件會(huì)自動(dòng)扣減的
2008-07-22 17:44:41
在鋼筋中畫墻體拉接筋時(shí)遇門窗自動(dòng)扣減嗎? 你可以先畫一個(gè)簡(jiǎn)單的墻布置上門窗,然后布置拉結(jié)筋 匯總計(jì)算,檢查一下是否扣減不就行啦。 自己試出來(lái)的東西記憶會(huì)比較深刻!
2008-07-22 18:13:04
能自動(dòng)扣減的,你不信可以自己核對(duì)一下。
2008-07-22 20:59:32
