zhangyozo 2008-07-22 17:07:52 | 北京市 土建算量GCL2013 | 870查看 10回答
象圖中的錯層房間裝修,定義樓層如右側分層,在計算內
象圖中的錯層房間裝修,定義樓層如右側分層,在計算內裝修的時候,左右房間的計算墻面計算到何處?如不處理計算結果是否有誤?問題補充:梁板柱的問題可以通過調整標高設置,主要是想問一下內裝修,左側房間的計算高度是按右側的高度計算還是按右側的樓面到左側的板底的高度計算?
(10)
建議最好就是用虛墻從樓面標高不同出分開,然后在用房間計算,這樣墻裙等就方便處理拉
2008-07-22 17:11:00
這要看你定義層高定義在哪了。軟件只計算到地面部分。如果不處理的話計算結果是不對的。
2008-07-22 17:11:58
08算量中是根據你的墻的凈高計算的,不是根據層高,符合實際情況。
2008-07-22 17:15:56
如果用2008按區域布置可以解決。沒有建議分成兩個工程處理,層高不一樣,會影響計算的效率。
2008-07-22 17:21:31
分層進行計算。
2008-07-22 17:34:45
分別建一層試試
2008-07-22 17:46:22
可以建子樓層,還可以在屬性中設定標高,只要設定正確,計算就不會錯
2008-07-22 19:15:03
其實左右錯層,你要定義樓層的時候,分別定義才行,也就是要把一方在子樓層中定義,那樣計算出來的構件工程量才是準確的, 如果在一起定義.那么墻體,柱的工程量都不準確,你可以檢查一下,看你左方的柱高是不是只算在錯層板處, 如果建在一層,你現在就在樓層管理里建子樓層,然后把一方的構件復制過去,再刪除主樓層中的,那樣一地就照正常布置,計算出來的量才是對的.
2008-07-22 19:38:52
在新的版本2008里可以解決這個問題,有錯層的,是先定義區域一和區域二,在定義不同的標高就可以了
2008-07-22 19:55:17
可以分層處理,這樣計算的工程量準確
2008-07-22 22:20:46
