沉夢(mèng)昂志 2016-11-10 09:46:49 | 廣東省 土建 | 540查看 3回答
有幾個(gè)問題請(qǐng)問各位前輩
這結(jié)構(gòu)標(biāo)高﹣0.05的梁應(yīng)該不屬于基礎(chǔ)梁,應(yīng)該屬于地框梁把?
建筑標(biāo)高比結(jié)構(gòu)標(biāo)高高5CM,對(duì)于建筑標(biāo)高來說這梁的標(biāo)高是±0.00
那就不會(huì)有5CM的磚基礎(chǔ)了,是這樣嗎?
這結(jié)構(gòu)標(biāo)高﹣0.05的梁應(yīng)該不屬于基礎(chǔ)梁,應(yīng)該屬于地框梁。
建筑標(biāo)高比結(jié)構(gòu)標(biāo)高高5CM,對(duì)于建筑標(biāo)高來說這梁的標(biāo)高是±0.00。
那就不會(huì)有5CM的磚基礎(chǔ)了,是這樣。這個(gè)5cm是考慮地面建筑做法預(yù)留的厚度。
2016-11-10 09:52:07
是的,這就是框梁,在底下的,就叫做地框梁。
2016-11-10 09:49:37
你好:
這結(jié)構(gòu)標(biāo)高﹣0.05的梁應(yīng)該不屬于基礎(chǔ)梁,應(yīng)該屬于地框梁把?可以是地下框架梁。
建筑標(biāo)高比結(jié)構(gòu)標(biāo)高高5CM,對(duì)于建筑標(biāo)高來說這梁的標(biāo)高是±0.00,不是的,梁的標(biāo)高是-0.05,梁的上邊到±0.00應(yīng)該還有5cm的做法。
那就不會(huì)有5CM的磚基礎(chǔ)了,是這樣嗎?沒有看到你的做法,反正梁的頂標(biāo)高到±0.00還有5cm的做法,具體是什么做法看圖紙中的要求吧。
2016-11-10 09:53:13
