cz****@foxmail.com 2013-11-13 10:01:19 | 廣東省 土建 | 846查看 3回答
建筑面積的幾個(gè)問(wèn)題
1、電影院座位的斜板要算建筑面積嗎,怎么算? 2、地下室停車場(chǎng)進(jìn)出車道要算建筑面積嗎,怎么算? 3、首層外墻邊做的玻璃雨棚要算建筑面積嗎,怎么算? 4、有梁沒有板的,中間是畫了折線表示,這個(gè)位置要算建筑面積嗎,怎么算?
你好:1.計(jì)算 2.有永久頂蓋的計(jì)算建筑面積
3.不計(jì)算 4.不計(jì)算
2013-11-13 10:07:45
本人認(rèn)為你研讀一下GB/T 50353建筑面積計(jì)算規(guī)范最合適,你可以針對(duì)你的問(wèn)題找到相應(yīng)的條款來(lái)理解一下。所有的解釋都是每個(gè)人從這里參悟的。
2013-11-13 10:15:06
1,要算,有頂蓋,有圍護(hù)結(jié)構(gòu),所以不管它里面斜不斜,以外墻外邊線計(jì)算,2,進(jìn)出的車道,看有沒頂蓋,有沒圍護(hù)吧,3,一般不計(jì)算,因?yàn)橐獜耐鈮Φ接昱裉庍叧^(guò)2.1m才計(jì)算一半面積,這樣的雨篷好少。有柱子支撐的雨篷,一定要算。4,有梁無(wú)板,不計(jì)算,因?yàn)闊o(wú)頂蓋
2013-11-13 13:51:34
